Vid20251001000845 mp4здрав      почему не показывает температуру моргают нули и... Electrolux EWH 80 Centurio [Ответы 1]
Вопрос 883336
Maxim Brodsky, Клин
7 месяцев назад
Здрав здравствуйте, подскажите , почему не показывает температуру. Моргают нули и вам.
Счастливая Стиралка, Клин
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234000, Оценили: 6647 раз
Здравствуйте! Если на вашем водонагревателе Electrolux EWH 80 Centurio мигают нули и не отображается температура, это может быть связано с несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и решения проблемы:
Проверка питания: Убедитесь, что водонагреватель подключен к электросети и получает питание. Проверьте, не выбило ли автоматический выключатель или предохранитель.
Сброс устройства: Попробуйте отключить водонагреватель от сети на несколько минут, а затем снова подключить. Это может помочь сбросить электронные компоненты.
Проверка соединений: Убедитесь, что все электрические соединения внутри устройства надежно закреплены и нет поврежденных проводов.
Инструкция пользователя: Ознакомьтесь с инструкцией пользователя для вашего устройства. Возможно, там указаны специфические коды ошибок или рекомендации по устранению неполадок.
Техническая поддержка: Если вышеуказанные шаги не помогли, рекомендуется обратиться в сервисный центр или к специалисту по ремонту водонагревателей. Возможно, проблема связана с неисправностью датчика температуры или других внутренних компонентов.
Гарантия: Если устройство находится на гарантии, обратитесь в сервисный центр производителя для бесплатного ремонта или замены.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться!
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Electrolux EWH 80 Centurio (стр. 2)
Electrolux EWH 80 Centurio Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 161
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
