Поворотный переключатель №1  я выставлю время например 45мин а как выставить тем... DEXP WM-F610NMA/WW [Ответы 1]
DEXP WM-F610NMA/WW
Вопрос 883668
vgaldelin, Санкт-Петербург
7 месяцев назад
Подскажите. Поворотный переключатель (№1). я выставлю время, например 45мин. А как выставить температуру этим же переключателем и зафиксировать её на время стирки .
Счастливая Стиралка, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234102, Оценили: 6653 раз
Стиральная машина DEXP WM-F610NMA/WW, как и многие другие модели, обычно имеет поворотный переключатель для выбора программы стирки, а не для установки времени или температуры. Обычно процесс установки температуры и времени стирки выглядит следующим образом:
Выбор программы стирки: Поверните переключатель (№1) для выбора нужной программы стирки. Каждая программа имеет предустановленные параметры, включая время и температуру.
Настройка температуры: Если ваша модель позволяет изменять температуру отдельно, то для этого обычно используется отдельная кнопка или панель управления. Проверьте панель управления на наличие кнопок с обозначением температуры. Нажимайте соответствующую кнопку, чтобы выбрать нужную температуру.
Фиксация параметров: После выбора программы и настройки температуры, просто нажмите кнопку "Старт" или "Пуск", чтобы начать стирку с выбранными параметрами.
Если ваша модель не имеет отдельной кнопки для изменения температуры, возможно, она автоматически устанавливается в зависимости от выбранной программы. В этом случае, чтобы изменить температуру, вам нужно будет выбрать другую программу, которая соответствует вашим требованиям.
Для точной информации рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашей модели стиральной машины. Если у вас нет инструкции, вы можете найти её на сайте производителя или обратиться в службу поддержки DEXP.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: DEXP WM-F610NMA/WW (стр. 3) DEXP WM-F610NMA/WW (стр. 10) DEXP WM-F610NMA/WW (стр. 5)
DEXP WM-F610NMA/WW Инструкция по эксплуатации
Страницы: 28
Формат: pdf
Загрузки: 248
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
4
Вчера
7 дней
8
Последние 7 дней
Задайте вопрос
