[Решено] Не работает одна колонка вставляла эти провода по разному если красный в красный... Sven MS-1085 G
Sven MS-1085 G
Вопрос 88369
Галина, Хабаровск
9 лет назад
Не работает одна колонка. Вставляла эти провода по разному,если красный в красный,то звук ужасный,а если по разному, то только одна колонка работает. Что делать?
Yuriy,
9 лет назад
подключение - https://mcgrp.ru/files/viewer/83119/5
попробовать кабель заменить возможно дело в нем.
Азамат, Уфа
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 14 раз
Очень распространенная проблема - гнездо наушников в пульте управления громкостью очень хлипкое (замыкают контакты внутри).
Если аккуратно поковырять внутри чем нибудь все вновь проясняется. Это конечно временное решение, при повторном замыкании придеться повторить. гораздо лучше полностью заменить разъем на более надежный.
