![Прошу экспертов помочь: заменил моторчик вентилятора rl38hcps всё прекрасно зара... Samsung RL-38 HCPS [Ответы 1]](/images/1140916/pimg_1337380.jpg)
Samsung RL-38 HCPS
Добрый день. Прошу экспертов помочь: заменил моторчик вентилятора rl38hcps, всё прекрасно заработало, через сутки моторчик отключился, спецификации на моторчик нет , проверить вне схемы холодильника не знаю как, самодиагностика ничего не сообщает, морозилка работает нормально. С уважением Александр |
Моторчик на 220 вольт переменного тока, можете спокойно проверить его и без холодильника включив в розетку с соблюдением техники безопасности. Или мультиметром прозвонить. Если звонится значит норм, короткозакнутых витков у них редко бывает, а если и бывает, то сгорает обмотка от перегрева. |
Ответы 0
Здравствуйте. В стене холодильника нужно провести две трубочки диаметром 8 мм. Можете сказать, где можно в холодильнике сделать отверстия не повредив его жизненно важных органов?
