Не нахожу отверстия выхода сливной трубки над испарителем над испарителем внешни... Samsung RL28DBSI [Ответы 1]
Samsung RL28DBSI
Вопрос 883750
zhuravleva.ira.73, Нерюнгри
7 месяцев назад
Не нахожу отверстия выхода сливной трубки над испарителем. Над испарителем (внешним ящичком для слива конденсата и камеры холодильника) вообще нет отверстия для слива конденсата.
Счастливая Стиралка, Нерюнгри
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
В холодильниках, таких как Samsung RL28DBSI, сливное отверстие для конденсата обычно расположено в задней части холодильной камеры, на стенке, которая находится ближе к испарителю. Если вы не можете найти отверстие, возможно, оно закрыто льдом или загрязнено.
Вот несколько шагов, которые могут помочь вам найти и очистить сливное отверстие:
Отключите холодильник от сети: Перед началом любых работ убедитесь, что холодильник отключен от электропитания для вашей безопасности.
Осмотрите заднюю стенку холодильной камеры: Сливное отверстие обычно находится в нижней части задней стенки. Оно может быть небольшим и незаметным, поэтому осмотрите стенку внимательно.
Проверьте на наличие льда или загрязнений: Если отверстие заблокировано льдом, разморозьте холодильник, оставив его выключенным на несколько часов. Если отверстие загрязнено, аккуратно очистите его с помощью мягкой щетки или ватной палочки.
Используйте теплую воду: Если отверстие заблокировано, можно использовать теплую воду, чтобы размягчить и удалить засор. Налейте немного теплой воды в отверстие с помощью шприца или небольшой бутылки.
Проверьте сливную трубку: Если проблема не решается, возможно, засорена сливная трубка, которая ведет от отверстия к поддону для сбора конденсата. Проверьте трубку на наличие засоров и очистите ее при необходимости.
Если после выполнения этих шагов проблема не решается, возможно, стоит обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта.
Samsung RL28DBSI Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 312
Samsung RL28DBSI Руководство по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 224
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
