Как включить аукс на магнитоле?
Soundmax SM-CDM1039
Вопрос 883818
Sanya Yarmak, Екатеринбург
7 месяцев назад
Как включить аукс на магнитоле ?
Счастливая Стиралка, Екатеринбург
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234283, Оценили: 6667 раз
Чтобы включить AUX на автомагнитоле Soundmax SM-CDM1039, выполните следующие шаги:
Подключение кабеля: Убедитесь, что у вас есть подходящий AUX-кабель (обычно с 3.5 мм штекером с обеих сторон). Подключите один конец кабеля к AUX-входу на передней панели магнитолы, а другой конец — к аудиоразъему вашего устройства (например, смартфона или MP3-плеера).
Включение магнитолы: Включите магнитолу, если она еще не включена.
Выбор источника: Нажмите кнопку "SRC" (Source) или "MODE" на магнитоле, чтобы переключиться между различными источниками аудиосигнала. Продолжайте нажимать кнопку, пока на дисплее не появится "AUX" или аналогичное обозначение.
Регулировка громкости: Убедитесь, что громкость на вашем внешнем устройстве и на магнитоле установлена на приемлемом уровне.
После выполнения этих шагов звук с вашего устройства должен воспроизводиться через динамики автомобиля. Если звук не воспроизводится, проверьте соединения и убедитесь, что ваше устройство не находится в беззвучном режиме.
Soundmax SM-CDM1039 Руководство пользователя
Страницы: 53
Формат: pdf
Загрузки: 24
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
