Почему машина не переходит в режим автозапуска выполняю все условия для этого но... Tomahawk Х5 [Ответы 1]
Tomahawk Х5
Вопрос 884005
Антон Коротктий, Москва
7 месяцев назад
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему машина не переходит в режим автозапуска выполняю все условия для этого но когда вынимаю ключь из зажигания она сразу глохнет хотя недолжна
Счастливая Стиралка, Москва
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте! Если ваш автомобиль с автосигнализацией Tomahawk X5 не переходит в режим автозапуска и глохнет при извлечении ключа из замка зажигания, это может быть связано с несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые могут помочь в решении проблемы:
Проверка подключения: Убедитесь, что все провода автосигнализации правильно подключены. Особое внимание уделите проводам, связанным с зажиганием и стартером.
Настройки сигнализации: Проверьте настройки автосигнализации. Возможно, функция автозапуска отключена или неправильно настроена. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для проверки и изменения настроек.
Блок обхода иммобилайзера: Если ваш автомобиль оснащен штатным иммобилайзером, убедитесь, что установлен и правильно подключен блок обхода иммобилайзера. Без него автозапуск может не работать.
Диагностика ошибок: Проверьте, не отображаются ли на брелоке или в системе какие-либо коды ошибок. Это может дать подсказку о причине проблемы.
Проверка аккумулятора: Убедитесь, что аккумулятор автомобиля заряжен и находится в хорошем состоянии. Недостаточный заряд может мешать работе автозапуска.
Обратитесь к специалисту: Если вы не можете самостоятельно выявить и устранить проблему, рекомендуется обратиться к профессиональному установщику автосигнализаций. Они смогут провести диагностику и исправить неисправность.
Следуя этим шагам, вы сможете выявить и, возможно, устранить причину, по которой автозапуск не работает.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Tomahawk Х5 (стр. 12) Tomahawk Х5 (стр. 17) Tomahawk Х5 (стр. 25)
Tomahawk Х5 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 48
Формат: pdf
Загрузки: 729
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
10
Последние 7 дней
Задайте вопрос
