Прошу подсказать как устранить ошибку е2 связаную с набором воды при запуске пмм... Weissgauff BDW 4583 D [Ответы 1]
Вопрос 884012
borshchevskiy.91, Мирный
7 месяцев назад
Приветствую! Прошу подсказать как устранить ошибку Е2 связаную с набором воды. При запуске ПММ в процессе набора воды выдаётся ошибка. Проверил шланги не перегнуты вода в расходники воды поступает крыльчатка курутится бак наполняется и выдаёт Е2 такое ощущение что за отведённое время не успевает набрать нужное колличество воды. При этом ошибка выдаётся на всех программах кроме самой длинной, ей почему-то времени хватает и она включает следующий режим работы "смачивания посуды" Но потом выдаёт ошибке Е6 и дальше не работает.
Счастливая Стиралка, Мирный
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте! Ошибка E2 в посудомоечной машине Weissgauff обычно указывает на проблему с набором воды. Вот несколько шагов, которые могут помочь устранить эту проблему:
Проверка водоснабжения: Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт и давление воды достаточное. Иногда низкое давление может быть причиной медленного набора воды.
Фильтр на входе: Проверьте фильтр на входе в посудомоечную машину. Он может быть засорен, что ограничивает поток воды. Очистите его при необходимости.
Электромагнитный клапан: Проверьте электромагнитный клапан на наличие неисправностей. Если он не открывается полностью или работает неправильно, это может ограничивать поток воды. В случае неисправности клапан может потребовать замены.
Датчик уровня воды: Возможна проблема с датчиком уровня воды. Он может неправильно считывать уровень воды в баке. Проверьте его на наличие загрязнений или неисправностей.
Шланг подачи воды: Убедитесь, что шланг подачи воды не имеет перегибов или засоров, которые могут ограничивать поток воды.
Электронный модуль: В редких случаях проблема может быть связана с неисправностью электронного модуля управления. Если другие шаги не помогли, возможно, потребуется диагностика специалиста.
Что касается ошибки E6, она может указывать на проблему с нагревом воды. Проверьте нагревательный элемент и термостат на наличие неисправностей.
Если после выполнения этих шагов проблема не решена, рекомендуется обратиться в сервисный центр для более детальной диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Weissgauff BDW 4583 D (стр. 17) Weissgauff BDW 4583 D (стр. 29)
Weissgauff BDW 4583 D Руководство по эксплуатации
Страницы: 29
Формат: pdf
Загрузки: 61
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
