Не запускается crv-n9510 pro при нажатии на кнопку включения раздается звук  вкл... Street Storm CVR-N9510-G
Вопрос 88424
Сергей, Челябинск
9 лет назад
Не запускается CRV-N9510 pro. При нажатии на кнопку включения раздается звук "включение\выключение" и светится заставка с логотипом. Больше ничего не происходит. Можно только выключить той же кнопкой. При нажатии "reset" экран гаснет и снова повторяется описанная выше ситуация. При попытке сменить ПО не происходит ничего. Иногда, очень редко, все таки запуск происходит, при этом все функции работают, и даже повторно может запуститься, но далее нет шансов, что в следующий раз запустится. В том, что включится-не включится нет ни какой "системы". Кто нибудь сталкивался с подобным и есть ли решение проблемы?
