![Холодильник самсунг сайд бай сайд rs21hntrs перестала охлаждать холодильная каме... Samsung RS21HNTRS [Ответы 1]](/images/1075336/pimg_1103104.jpg)
Samsung RS21HNTRS
Холодильник Самсунг сайд бай сайд RS21HNTRS перестала охлаждать холодильная камера. Морозильная камера работает. Ранее была такая проблема но при отключении холодильника на два часа,всё восстановилось. Сегодня опять возникла та же ситуация,но при отключении проблема не устранилась. |
Самое первое, потрогайте боковые стенки холодильника, если они горячие значит в вашей модели туда спрятан конденсатор (у меня был анологичный случай с самсунгом только модель не помню), поэтому тепло передаётся на холодильную камеру и она плохо работает, так как конденсатору не хватает охлаждения, не ставьте близко мебель если она стоит рядом в притык, надо больше свободного пространства, а если всётаки конденсатор на задней стенки, рекомендую обратиться в сервисный центр, возможно не хватает фреона и надо дозаправить систему (рекомендую и в первом случае, если не поможет вышеизложенное и втором случаях) и найти утечку или другую неисправность. Если конденсатор внутри а не на задней стенке это чревато покупкой другого холодильника т.к. прийдется нарушить изоляцию, а обратно её сложновато будет восстановить. |
Как отключить только морозильную камеру у холодильника Samsung модель RS21HNTRS?
