Объясните мне' котел protherm panthera ktv30 - если включен и работает то должен... Protherm Panther 30 KTV [Ответы 1]
Вопрос 884855
maria73-k, Нарьян-Мар
7 месяцев назад
Добрый день. Пожалуйста объясните мне' котел Protherm Panthera ktv30 - если включен и работает. То должен работает без каких ли перерывов? Или постоянно работает с подачей пламени? Не знаю правильно ли задала вопрос, чтоб понятно было. В общем мой котел работает работает, но иногда сам начал отключаться и уходит в режим тишины. И минут через 15- 20 снова запускается и работает. Это нормально?
Счастливая Стиралка, Нарьян-Мар
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234096, Оценили: 6653 раз
Добрый день!
Котел Protherm Panther 30 KTV, как и большинство современных газовых котлов, работает в модулирующем режиме. Это означает, что он автоматически регулирует свою мощность в зависимости от текущих потребностей в отоплении и горячей воде.
Когда температура в помещении достигает заданного уровня, котел может временно отключиться, чтобы не перегревать помещение и не расходовать лишний газ. Это нормальное поведение для котла. После того как температура в помещении начнет снижаться, котел снова включится, чтобы поддерживать комфортные условия.
Если ваш котел отключается и включается примерно каждые 15-20 минут, это может быть связано с тем, что он достигает заданной температуры и затем снова включается, когда температура падает. Это вполне нормальный цикл работы для котла, особенно в межсезонье, когда потребность в отоплении может быть переменной.
Однако, если вы заметили, что котел отключается слишком часто или работает нестабильно, это может указывать на необходимость проверки системы. Возможные причины могут включать:
Неправильные настройки термостата. Проблемы с циркуляцией воды в системе отопления. Неисправности в датчиках или других компонентах котла.
Рекомендуется провести техническое обслуживание котла, чтобы убедиться в его исправной работе. Если у вас есть сомнения, лучше обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и устранения возможных проблем.
Protherm Panther 30 KTV Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 317
Protherm Panther 30 KTV Инструкция по монтажу
Страницы: 44
Формат: pdf
Загрузки: 290
Protherm Panther 30 KTV Технические характеристики
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 101
Protherm Panther 30 KTV Сертификат
Сертификат
Страницы: 1
Формат: pdf
Загрузки: 17
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
