Причина отсутствия вращения барабана при функции стирка но отжим работает в ст...
Indesit WGS 638 TX
Вопрос 884959
Alexander Mogilevsky,
7 месяцев назад
причина отсутствия вращения барабана при функции "стирка" но отжим работает в стиральной машине Indesit WGS 638 TX
Счастливая Стиралка,
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234246, Оценили: 6661 раз
Если барабан стиральной машины Indesit WGS 638 TX не вращается во время стирки, но работает при отжиме, это может быть связано с несколькими причинами:
Износ щеток двигателя: Щетки двигателя могут быть изношены, что приводит к недостаточному контакту и, как следствие, к невозможности вращения барабана на низких оборотах. Проверьте и замените щетки, если они изношены.
Неисправность тахогенератора: Тахогенератор контролирует скорость вращения барабана. Если он неисправен, машина может не распознавать необходимость вращения барабана во время стирки. Проверьте его состояние и замените при необходимости.
Проблемы с ремнем привода: Ремень может быть ослаблен или поврежден, что приводит к недостаточному сцеплению с барабаном на низких оборотах. Проверьте натяжение и состояние ремня, замените его, если он изношен или поврежден.
Неисправность модуля управления: Электронный модуль управления может иметь сбои, которые влияют на работу двигателя в режиме стирки. Проверьте модуль на наличие видимых повреждений и, если необходимо, обратитесь к специалисту для диагностики и ремонта.
Проблемы с проводкой: Проверьте все соединения и провода, ведущие к двигателю и модулю управления, на наличие повреждений или плохих контактов.
Для точной диагностики и устранения проблемы рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту бытовой техники.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Indesit WGS 638 TX (стр. 24) Indesit WGS 638 TX (стр. 3) Indesit WGS 638 TX (стр. 8)
Indesit WGS 638 TX Руководство пользователя
Страницы: 31
Формат: pdf
Загрузки: 65
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
