На дисплее регистратора горит карта памяти с красным крестиком форматировала не... Mio MiVue 518 [Ответы 3]
Mio MiVue 518
Вопрос 88512
Маша, Санкт-Петербург
9 лет назад
10 0
Подскажите пожалуйста, на дисплее регистратора горит карта памяти с красным крестиком. Форматировала, не пропдает. Что это может быть и что с этим делать?
Ответы 3
User_r138076, Евпатория
точно такой дефект был поменял sd-карту все нормально стало но через месяц опять эта проблема возможно качество кары
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Если форматирование карты не устранило неисправность, то нужно менять её. Внимание! Не надо следовать советам о том, что в регистраторе можно использовать карту памяти 6 класса. Карта памяти должна быть от проверенного производителя и не меньше 10 класса. Нужно стараться ставить в регистратор карту памяти с максимальным объёмом памяти, которую позволяет сам регистратор. Для данного регстратора это 32 гб. Перед началом эксплуатации карты памяти её нужно отформатировать в самом регистраторе. В дальнейшем,карту нужно форматировать периодический для увеличения срока службы. Я произвожу форматирование карты каждые 90-100 часов работы.
Александр, Ульяновск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
В 518-й модели, если нет карты, то на экране прямо так и пишется. А красный крестик бывает на значке уровня сигнала GPS, когда он отсутствует.
