Мне бы хотелось спросить я взял у друга нокиа c5-00и я его включаю и резко там н... Nokia C5-00.2 White [Ответы 8]
Nokia C5-00.2 White
Вопрос 88544
Джамалдин, Махачкала
9 лет назад
привет мне бы хотелось спросить я взял у друга нокиа c5-00и я его включаю и резко там написано код блокировки и мой друг не помнит код
и что мне делать? скажите пожалуста
Ответы 8
Михаил, Екатеринбург
9 лет назад
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
По умолчанию используется код блокировки 12345
9 лет назад
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
слушайте этот код не получается я вам щяс фотку отправлю
Nokia C5-00.2 White
9 лет назад
Значит друг этот код поменял. Если вспомнить не удается, то можно выполнить сброс телефона:
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia).
9 лет назад
слушайте вы же фотку видели там когда включаешь сразу выхот код блакировки
9 лет назад
я когда как вы сказали включаю телефон тремя кнопками телефон у меня вебририет
User_r53195, Махачкала
9 лет назад
слушайте хотите я вам видео отправлю
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Добавляйте видео
9 лет назад
Вот еще инструкция может поможет решить вашу проблему
Soft Reset (софт ресет) – восстановление исходных настроек смартфона, а также очистка памяти телефона от личных данных и настроек: контактов, SMS, записей календаря, настроек точек доступа и т.д.
Soft Reset нужен для того, чтобы избавиться от некорректной работы приложения, настройки которого были изменены пользователем. Также софт ресет может быть полезен, если вы хотите продать (подарить, одолжить на пару дней) свой телефон – мягкий сброс быстро очистит его от личной приватной информации.
На клавиатуре смартфона набираем код *#7780# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset (хард ресет)* – аналог переустановки операционной системы на компьютере: удаляются не только настройки, но и все приложения – как системные, так и установленные пользователем. Далее происходит извлечение ОС из памяти и установка всех компонентов заново.
Hard Reset помогает справиться с серьезными глюками и сбоями в работе телефона, в случаях, когда не помогает Soft Reset. Частые баги, вылеты и тормоза успешно лечатся хард ресетом (в случае же, если не лечатся – то это явный сигнал, что ваша проблема носит не софтовый, а железный характер и без посещения сервис-центра для ее решения не обойтись).
На клавиатуре смартфона набираем код *#7370# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset возможно сделать также и на выключеном смартфоне (этот способ пригодится тогда, когда смартфон не включается):
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен). *Внимание!Помните, что Hard Reset также сотрет все ваши бесценные контакты и сообщения, поэтому позаботьтесь о создании их резервной копии через Nokia PC Suite.
