На передней дверцы холодильника горят сразу три лампочки super light- красная  r... Samsung RL28FBSW [Ответы 9]
Samsung RL28FBSW
Вопрос 88621
grabovskaya56, Краснодар
9 лет назад
12 0
На передней дверцы холодильника горят сразу три лампочки Super light- красная, Run light- зеленая, Power light-красная. Что это значит и как исправить?
Ответы 9
Михаил, Нижний Новгород
Super light - Индикатор Усиленного охлождения, Run light - Индикатор работы, Power light - Индикатор питания.
Power light - Холодильник включен, включается кнопкой Power
Run light - Холодильник работает. (нормальный режим).
Super light - Услиленное охолождение, включается и выключается кнопкой Super. Нельзя оставлять этот режим более трех часов, т.к. темепратура в холодильной камере может упасть ниже 0.
Вам нужно отключить только Super light. Все остальные индикаторы показывают нормальную работу холодильника.
Аноним 6 лет назад
Здравствуйте !Если не горит run ligh
Аноним 5 лет назад
Отключаю кнопку супер . Зелёная лампочка не загорается.
Аноним 4 года назад
Выключила супер а зеленая тоже отключилась и кокда нада включить
Аноним 3 года назад
Отключаю супер, а зеленая не загорается. Почему?
User_r364600,
При отключении супер зеленая не загорается
User_r369306, Редмонд
Холодильник самсунг при отключении супер гаснет зеленая лампочкп
User_r374693, Санкт-Петербург
Холодильник самсунг работает в обычном режиме при отаивании вида с верхней камеры течёт во внутрь холодильной камеры
User_r392804, Алматы
Всегда ли должна гореть зелёная кнопка Run Light , если отключен режим Super ?
Анонимный 1 год назад
При отключении супер гаснет зеленая кнопка. Холодильник самсунг.
Любовь 1 год назад
Анонимный,
Морозильник Hansa почему корпус греется,он теплый,мидеа корпус холодный при работе
Oleg Kuzmitsky 1 год назад
Возможно различное строение, вероятнее всего у вас конденсатор находится под корпусом а не на задней стенке как у других моделей,это нормально,но нужно оставлять пространство от боковых стенок
Салтанат Сироткина, Алматы
Как понять эти три кнопки
boa1953, Волгоград
Кнопки внутри сверху off, warm, mid, cold
tsenki-yulia, Москва
Здравствуйте! В холодильнике Самсунг в верхней части стала такая низкая температура как в морозилке, и на задней стенке намораживается толстый слой. Что то можно сделать?
