Машинка аристон avtf104 горит лампочка блокировки кнопочной панели по инструкции... Ariston AVTF 104 [Ответы 1]
Ariston AVTF 104
Вопрос 88681
Нина, Нижний Новгород
9 лет назад
Добрый вечер! Машинка Аристон AVTF104.Горит лампочка блокировки кнопочной панели. По инструкции держали и 4 сек,и более,не разблокируется. Как избавиться от блока. Можно ли восстановить заводские настройки? Спасибо.
Михаил, Нижний Новгород
Держите кнопку "Блокировка кнопочной панели" см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/136973/4 пока не погаснет замок на дисплее. Если не поможет просто выключите машинку из розетки и включите через 1-2 мин. Возможно неисправна кнопка или сбой в модуле управления.
Заводские настройки устанавливаются после выключения и включения машинки из розетки.
Анонимный 2 года назад
добрался до модуля прищепкой зажал кнопку замка и очень долго кнопка была включена ваши рекомендации не о чем
+7 928 136-46-09 2 года назад
разобрал добрался до платы прищепкой зажал кнопку замка долго была включена и вывод эта рекомендация не работает
