При пользовании
gigaset c610a имеется проблема а именно: -когда звонит абонент... Gigaset C610A [Ответы 1]
При пользовании gigaset c610a имеется проблема а именно: -когда звонит абонент...
Gigaset C610A
Вопрос 88805
SergiyE, Киев
9 лет назад
Добрый вечер! При пользовании
Gigaset C610A имеется проблема, а именно: -Когда звонит абонент на трубку, нажимаю надпись "слева" АОН, чтобы определить номер звонящего, после определения номера, я беру трубку и жму кнопку приема для разговора, но абонент меня не слышит и я абонента тоже не слышу. Будьте добры дать ответ каким образом устранить имеющуюся проблему? Заранее спасибо. Ваш пользователь.
Михаил, Нижний Новгород
Если у вас включена функция автоматического приема вызова, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/61642/74, то после поднятия трубки с базового блока не нужно нажимать кнопку приема вызова.
