[Решено] Workcentre 3210 при автоматическом сканировании нескольких листов с лотка записы... Xerox WorkCentre 3210
Вопрос 88838
Михаил, Фрязино
9 лет назад
Добрый день!
WorkCentre 3210 при автоматическом сканировании нескольких листов с лотка записывает на флешкарту USB одним файлом.
Можно ли поменять настройки, чтобы автоматически записывал каждый лист отдельным файлом.
С уважением,
Михаил
Aves, Нижний Новгород
Смотрите на этой странице пункт
Индивидуальная настройка сканирования в порт USB
https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/63
Вам скорее всего подойдет вариант с выставлением формата файла JPEG тогда для каждой страницы будет отдельное изображение, если вам нужен именно PDF то просто преобразуйте например в этом сервисе из JPG в PDF https://ru.inettools.net/convert/iz-jpg-v-pdf
Инструкция по эксплуатации
