При включении передачи на работающем двигателе с громким стуком глохнет что прои...
Honda CBR929RR
Вопрос 888556
Николай, Петрозаводск
5 месяцев назад
Здравствуйте. При включении передачи на работающем двигателе, с громким стуком глохнет. Что происходит
Счастливая Стиралка, Петрозаводск
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234283, Оценили: 6667 раз
Здравствуйте. Если ваш Honda CBR929RR глохнет с громким стуком при включении передачи, это может быть связано с несколькими проблемами:
Сцепление: Возможно, сцепление не полностью разъединяет двигатель и трансмиссию. Это может быть вызвано изношенными дисками сцепления, неправильной регулировкой троса или гидравлической системы сцепления.
Система зажигания или топливная система: Проблемы с зажиганием или подачей топлива могут вызывать остановку двигателя при нагрузке. Проверьте свечи зажигания, топливный насос и фильтры.
Передача или коробка передач: Внутренние повреждения в коробке передач или неправильная работа механизмов переключения могут вызывать резкие удары и остановку двигателя.
Цепь привода: Слишком натянутая или неправильно установленная цепь может создавать дополнительную нагрузку на двигатель.
Электронные системы: Некоторые мотоциклы оснащены системами безопасности, которые могут отключать двигатель при обнаружении неисправности. Проверьте наличие ошибок в системе управления двигателем.
Рекомендуется обратиться к квалифицированному механику для диагностики и устранения проблемы, так как эксплуатация мотоцикла с такой неисправностью может привести к дальнейшим повреждениям.
Honda CBR929RR Инструкция по эксплуатации
Страницы: 488
Формат: pdf
Загрузки: 316
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
