У меня не горит дополнительный
Armytek Predator
Вопрос 888828
Анонимный, Ташкент
5 месяцев назад
Счастливая Стиралка, Ташкент
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234178, Оценили: 6657 раз
Если у вас возникли проблемы с дополнительным светом на фонаре Armytek Predator, вот несколько шагов, которые могут помочь решить проблему:
Проверка батареи: Убедитесь, что батарея заряжена и установлена правильно. Попробуйте заменить батарею на новую или заведомо исправную.
Контакты: Проверьте контакты на наличие загрязнений или окисления. Очистите их при необходимости с помощью спирта и мягкой ткани.
Режимы работы: Убедитесь, что фонарь не находится в режиме, который отключает дополнительный свет. Ознакомьтесь с инструкцией, чтобы правильно переключать режимы.
Проверка лампы: Возможно, дополнительный светодиод вышел из строя. В этом случае может потребоваться замена светодиода.
Проверка сборки: Разберите и соберите фонарь, чтобы убедиться, что все части правильно соединены и нет механических повреждений.
Гарантия и поддержка: Если фонарь все еще не работает, и он находится на гарантии, обратитесь в службу поддержки Armytek или в магазин, где вы его приобрели, для получения помощи или замены.
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, потребуется профессиональная диагностика и ремонт.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Armytek Predator (стр. 1) Armytek Predator (стр. 2)
Armytek Predator Руководство пользователя
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 3
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
