При включении холодильника горят три лампочки на панели снежинка красная и зелён... Vestel DWR 385 [Ответы 1]
Vestel DWR 385
Вопрос 888862
Анонимный, Омск
5 месяцев назад
При включении холодильника горят три лампочки на панели,снежинка,красная и зелёная и греется сзади верх.Должно ли так быть?Какие лампочки должны гореть на панели?
Счастливая Стиралка, Омск
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
На панели холодильника Vestel DWR 385 индикаторы могут сигнализировать о различных состояниях устройства. Вот что обычно означают эти индикаторы:
Снежинка: Этот индикатор обычно указывает на то, что компрессор работает и холодильник находится в режиме охлаждения. Это нормальная работа холодильника.
Красная лампочка: Обычно красный индикатор сигнализирует о проблеме, например, о слишком высокой температуре внутри холодильника или морозильной камеры. Это может происходить, если холодильник только что был включен и еще не достиг нужной температуры, или если есть неисправность.
Зеленая лампочка: Этот индикатор часто показывает, что холодильник подключен к сети и получает питание. Это нормальный индикатор работы.
Что касается нагрева задней части холодильника, это может быть нормальным явлением, так как конденсатор, который рассеивает тепло, обычно находится сзади. Однако если нагрев чрезмерный, это может указывать на проблему с вентиляцией или перегрузкой компрессора.
Рекомендации:
Убедитесь, что холодильник стоит на достаточном расстоянии от стены для нормальной вентиляции. Проверьте, не перегружен ли холодильник продуктами, что может препятствовать циркуляции воздуха. Если красный индикатор не гаснет после нескольких часов работы, стоит обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.
Если у вас есть руководство пользователя, оно может содержать более точную информацию о значении индикаторов для вашей модели.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Vestel DWR 385 (стр. 14) Vestel DWR 385 (стр. 14) Vestel DWR 385 (стр. 10)
Vestel DWR 385 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 236
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 45
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
