Какое сопротивление должно быть на датчиках температуры в холодильной и морозиль... Indesit ITR 5200 W [Ответы 1]
Indesit ITR 5200 W
Вопрос 889057
Влад., Барнаул
5 месяцев назад
Здравствуйте. Какое сопротивление должно быть на датчиках температуры в холодильной и морозильной камерах. Не включается вентилятор. Первый запуск происходит нормально, все работает, потом не охлаждает ХК
Счастливая Стиралка, Барнаул
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234000, Оценили: 6647 раз
Здравствуйте. Для холодильников Indesit, включая модель ITR 5200 W, обычно используются термисторы (NTC) в качестве датчиков температуры. Сопротивление этих датчиков может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.
Обычно, при температуре около 25°C, сопротивление NTC-датчиков составляет примерно 10 кОм. Однако это значение может отличаться в зависимости от конкретной модели и производителя.
Если вентилятор не включается после первого запуска, это может быть связано с неисправностью датчика, проблемами с платой управления или с самим вентилятором. Рекомендуется:
Проверить сопротивление датчиков температуры при комнатной температуре и сравнить с номинальными значениями. Осмотреть провода и разъемы на предмет повреждений или плохого контакта. Проверить работу вентилятора, подключив его напрямую к источнику питания, чтобы убедиться, что он исправен. Если проблема не решается, возможно, потребуется обратиться к специалисту для диагностики платы управления.
Для точных значений сопротивления и дальнейшей диагностики рекомендуется обратиться к сервисной документации или в службу поддержки Indesit.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Indesit ITR 5200 W (стр. 4) Indesit ITR 5200 W (стр. 8) Indesit ITR 5200 W (стр. 10)
Indesit ITR 5200 W Руководство по эксплуатации
Страницы: 18
Формат: pdf
Загрузки: 77
Страницы: 1
Формат: pdf
Загрузки: 17
Формат: pdf
Загрузки: 0
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
5
Последние 7 дней
Задайте вопрос
