Как сбросить настройки на мультиварке и почему на дисплее когда включаешь ре-пло...
Oursson MP5021SD/SP Sweet Plum
Вопрос 889493
oksanka_2025, Великий Новгород
4 месяца назад
Как сбросить настройки на мультиварке и почему на дисплее, когда включаешь ре-плов не показывает время, а бегают полосочки?
Счастливая Стиралка, Великий Новгород
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234199, Оценили: 6657 раз
Чтобы сбросить настройки на мультиварке Oursson MP5021SD/SP Sweet Plum, выполните следующие шаги:
Отключите мультиварку от сети. Это позволит избежать любых сбоев или ошибок при сбросе настроек.
Подождите несколько минут. Это даст устройству возможность полностью отключиться и сбросить временные настройки.
Подключите мультиварку обратно к сети. Это вернет устройство к заводским настройкам.
Если после выполнения этих шагов проблема не решилась, возможно, потребуется обратиться к инструкции по эксплуатации или в сервисный центр для более детальной диагностики.
Что касается отображения бегущих полосочек на дисплее при выборе программы "ре-плов", это может указывать на то, что программа находится в режиме предварительного нагрева или ожидания. В некоторых моделях мультиварок это нормальное поведение, когда устройство подготавливается к началу приготовления. Если время не отображается после начала приготовления, проверьте, правильно ли выбрана программа и установлены ли все необходимые параметры. Если проблема сохраняется, возможно, стоит обратиться в сервисный центр для проверки устройства.
Oursson MP5021SD/SP Sweet Plum Руководство по эксплуатации
Страницы: 22
Формат: pdf
Загрузки: 1
Oursson MP5021SD/SP Sweet Plum Инструкция по эксплуатации
Страницы: 22
Формат: pdf
Загрузки: 1
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
