Коллеги   есть протерм скат13 28квт мощность ограничена 9квт работает без нарека... Protherm СКАТ [Ответы 1]
Protherm СКАТ
Вопрос 889578
Vadim Antonov, Дедовск
4 месяца назад
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста. Есть Протерм Скат13. 28кВт. Мощность ограничена 9кВт.
Работает без нареканий 8 лет. Ошибок не было и нет. Никакие
Светодиоды не мигают. Залипших реле нет.
Решил в этом году поставить генератор с АВР. И так как генератор не большой мощности, решил организовать режим с реле разгрузки. В сервисном меню все поставил в соответствии с инструкцией в 68 и 69 пунктах. В 68 поставил 4 пункт, в 69 поставил 0. Чтобы котел не включался совсем. Завел контакты реле на плату на 3 пару. И НИЧЕГО не получилось. Замыкаю контакты и ничего не происходит. Как работал на полную катушку, так и работает. Никаких ошибок нет. На плате котла реле не щёлкает и не мигает. Подскажите пожалуйста что может быть?
Счастливая Стиралка, Дедовск
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Добрый день! Похоже, что проблема может быть связана с неправильной настройкой или подключением реле разгрузки. Вот несколько шагов, которые могут помочь в решении проблемы:
Проверка подключения: Убедитесь, что реле разгрузки правильно подключено к плате котла. Контакты реле должны быть подключены к соответствующим клеммам на плате. Проверьте схему подключения в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
Проверка настроек: Убедитесь, что настройки в сервисном меню действительно сохранены. Иногда изменения могут не сохраняться, если не выполнены определенные действия для подтверждения. Попробуйте еще раз установить параметры 68 и 69, а затем перезапустить котел.
Проверка реле: Убедитесь, что реле разгрузки исправно. Попробуйте протестировать его отдельно, чтобы убедиться, что оно работает и замыкает контакты при подаче сигнала.
Проверка платы: Возможно, проблема связана с самой платой управления котла. Проверьте, нет ли видимых повреждений или следов перегрева на плате. Если есть возможность, попробуйте подключить другое реле, чтобы исключить неисправность платы.
Обратитесь в сервисный центр: Если все вышеперечисленные шаги не помогли, возможно, стоит обратиться в официальный сервисный центр Protherm для диагностики и ремонта. Специалисты смогут провести более детальную проверку и выявить причину неисправности.
Надеюсь, эти шаги помогут вам решить проблему с подключением реле разгрузки.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Protherm СКАТ (стр. 19) Protherm СКАТ (стр. 24) Protherm СКАТ (стр. 4)
Protherm СКАТ Инструкция по эксплуатации
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 501
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
