Не включается духовой шкаф таймер работает часы тоже при переключении режимов ду... Gorenje GK5C60WJ [Ответы 1]
Gorenje GK5C60WJ
Вопрос 889751
Андрей Стороженко, Париж
4 месяца назад
Не включается духовой шкаф. Таймер работает, часы тоже. При переключении режимов духовки лампочка и свет внутри не загорается.
Счастливая Стиралка, Париж
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Если духовой шкаф в вашей плите Gorenje GK5C60WJ не включается, но таймер и часы работают, это может указывать на несколько возможных причин. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и, возможно, решения проблемы:
Проверка питания: Убедитесь, что плита подключена к электросети и получает питание. Иногда проблема может быть связана с розеткой или кабелем питания.
Проверка предохранителей: В некоторых моделях плит могут быть установлены предохранители, которые защищают духовку от перегрузок. Проверьте, не перегорел ли предохранитель.
Проверка термостата: Если термостат неисправен, это может привести к тому, что духовка не будет включаться. Попробуйте установить термостат на максимальную температуру и посмотрите, включится ли духовка.
Проверка переключателя режимов: Возможно, проблема связана с переключателем режимов духовки. Если он неисправен, духовка не будет реагировать на изменения режимов.
Проверка лампочки: Если лампочка внутри духовки перегорела, это может создать впечатление, что духовка не включается. Попробуйте заменить лампочку.
Проверка дверного замка: Убедитесь, что дверца духовки закрыта плотно. Некоторые модели не включаются, если дверца не закрыта полностью.
Обращение в сервисный центр: Если вы проверили все вышеперечисленное и проблема не решена, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта. Это может быть связано с неисправностью внутренних компонентов, таких как плата управления или нагревательный элемент.
Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе с электрическими приборами и, если вы не уверены в своих навыках, лучше доверить ремонт профессионалам.
Gorenje GK5C60WJ Инструкция по эксплуатации
Страницы: 96
Формат: pdf
Загрузки: 13
Gorenje GK5C60WJ Руководство по эксплуатации
Страницы: 24
Формат: pdf
Загрузки: 0
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
