Утечка антифриза на клапана в автомобиле Тагаз TAGER может быть вызвана несколькими причинами. Вот шаги, которые стоит предпринять для диагностики и устранения проблемы:
Проверка прокладки головки блока цилиндров: Утечка антифриза может быть связана с повреждением прокладки головки блока цилиндров. Это может привести к попаданию антифриза в цилиндры. Необходимо провести тест на наличие углекислого газа в системе охлаждения, чтобы подтвердить или исключить эту проблему.
Осмотр системы охлаждения: Проверьте все шланги, соединения и радиатор на наличие утечек. Убедитесь, что все хомуты затянуты, и нет видимых повреждений.
Проверка крышки радиатора: Если крышка радиатора неисправна, это может привести к неправильному давлению в системе и утечке антифриза. Замените крышку, если она не держит давление.
Диагностика термостата: Неисправный термостат может вызвать перегрев двигателя и утечку антифриза. Проверьте его работу и замените при необходимости.
Проверка водяного насоса: Убедитесь, что водяной насос работает правильно и не имеет утечек.
Осмотр впускного коллектора: В некоторых случаях утечка может происходить через прокладку впускного коллектора. Проверьте ее состояние и замените при необходимости.
Если вы не уверены в своих навыках или не можете самостоятельно определить источник утечки, рекомендуется обратиться к профессиональному механику для проведения более детальной диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции:
Тагаз TAGER (стр. 4)
Тагаз TAGER (стр. 5)
Тагаз TAGER (стр. 57)
