Принтер epson не печатает засохла печатающая головка и про включени принтера миг... Epson XP-103 [Ответы 2]
Epson XP-103
Вопрос 890265
sat_15, Москва
4 месяца назад
Добрый вечер.
Принтер Epson не печатает засохла печатающая головка и про включени принтера мигают две кнопки: кнопка включения в сеть и кнопка капля, что это значит и как устранить последовательно?
Счастливая Стиралка, Москва
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 233914, Оценили: 6644 раз
Добрый вечер!
Мигание кнопок на принтере Epson XP-103 указывает на ошибку, связанную с печатающей головкой или чернильной системой. Вот пошаговая инструкция, как можно попытаться решить эту проблему:
Проверка чернильных картриджей:
Убедитесь, что чернильные картриджи установлены правильно и не закончились. Если какой-либо из картриджей пуст, замените его.
Очистка печатающей головки:
Включите принтер и убедитесь, что он подключен к компьютеру. Откройте программное обеспечение Epson на вашем компьютере. Обычно это можно сделать через "Панель управления" -> "Устройства и принтеры" -> щелкните правой кнопкой мыши на вашем принтере и выберите "Настройки печати". Найдите вкладку "Обслуживание" или "Уход" и выберите "Очистка печатающей головки". Следуйте инструкциям на экране.
Глубокая очистка:
Если обычная очистка не помогла, попробуйте выполнить глубокую очистку (если такая функция доступна в вашем программном обеспечении Epson).
Ручная очистка:
Если программная очистка не помогла, возможно, потребуется ручная очистка. Для этого: Отключите принтер от сети. Откройте крышку принтера и аккуратно извлеките картриджи. Смочите мягкую ткань или ватный тампон в теплой воде и аккуратно протрите печатающую головку. Дайте головке высохнуть перед повторной установкой картриджей.
Сброс ошибок:
Попробуйте сбросить ошибки принтера. Для этого: Выключите принтер. Нажмите и удерживайте кнопку "Сброс" (обычно это кнопка с изображением капли) и одновременно включите принтер. Держите кнопку "Сброс" нажатой в течение 10 секунд, затем отпустите.
Если после выполнения всех этих шагов проблема не решена, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Epson XP-103 (стр. 1) Epson XP-103 (стр. 104) Epson XP-103 (стр. 6)
sat_15, Москва ★ Лучший ответ (1)
4 месяца назад
СПАСИБО! С НОВЫМ ГОДОМ!
Epson XP-103 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 219
Страницы: 106
Формат: pdf
Загрузки: 117
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
