Не получается выполнить калибровку все делаю по инструкции но все равно в конце... Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home [Ответы 4]
Вопрос 890353
beskrovniy.s.v, Донецк
4 месяца назад
Здравствуйте!
Не получается выполнить калибровку, все делаю по инструкции, но все равно в конце вот такое показывает. Что делать? Варианты решения вроде, задержите в одном положении на обеих шагах или налить воды меньше МАХ, не прдходит
Ответы 4
Счастливая Стиралка, Донецк
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте!
Если у вас возникают проблемы с калибровкой электрочайника Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home, и стандартные рекомендации не помогают, попробуйте следующие шаги:
Перезагрузка устройства: Отключите чайник от сети на несколько минут, затем снова подключите и повторите попытку калибровки.
Проверка уровня воды: Убедитесь, что уровень воды находится между минимальной и максимальной отметками. Иногда датчики могут некорректно работать, если уровень воды слишком близок к этим отметкам.
Равномерная поверхность: Убедитесь, что чайник стоит на ровной и устойчивой поверхности. Неровности могут влиять на работу датчиков.
Проверка приложения: Если вы используете приложение для управления чайником, убедитесь, что оно обновлено до последней версии. Попробуйте удалить и заново установить приложение.
Сброс настроек: Если возможно, выполните сброс настроек чайника до заводских. Это может помочь устранить программные сбои.
Обратитесь в поддержку: Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, возможно, проблема связана с аппаратной частью устройства. В этом случае рекомендуется обратиться в службу поддержки Polaris для получения дальнейших инструкций или ремонта.
Надеюсь, эти советы помогут вам решить проблему с калибровкой.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home (стр. 2) Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home (стр. 7) Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home (стр. 19)
beskrovniy.s.v, Макеевка
3 месяца назад
Ничего не помогло, все тоже самое…(
Dory 3 месяца назад
И у меня тоже самое, видимо главная серия
Dory, Санкт-Петербург
3 месяца назад
3 месяца назад
Я разобрался. Убедитесь, пожалуйста, что чайник стоит на ровной поверхности, шнур под базой убран в специальное отверстие, ножка базы не сломана.
Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home Инструкция по эксплуатации
Страницы: 58
Формат: pdf
Загрузки: 168
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
8
Последние 7 дней
Задайте вопрос
