При вводе пароля на принтере для подключения к сети wifi не дает ввести последни... Epson L3070 [Ответы 1]
Epson L3070
Вопрос 890570
Natalya Biryukova, Волгоград
4 месяца назад
При вводе пароля на принтере для подключения к сети WiFi не дает ввести последние два символа пароля, начинает сразу искать и выдает ошибку неправильный пароль, что делать?
Счастливая Стиралка, Волгоград
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234018, Оценили: 6649 раз
Проблема, с которой вы столкнулись, может быть связана с ограничением на количество вводимых символов или с программным сбоем. Вот несколько шагов, которые могут помочь решить эту проблему:
Проверьте длину пароля: Убедитесь, что пароль вашей сети Wi-Fi не превышает 32 символа, так как некоторые устройства могут иметь ограничения на длину пароля.
Используйте приложение или программное обеспечение: Попробуйте подключить принтер к сети Wi-Fi через приложение Epson iPrint на вашем смартфоне или через программное обеспечение Epson на компьютере. Эти приложения могут предоставить более удобный интерфейс для ввода пароля.
Обновите прошивку принтера: Убедитесь, что на вашем принтере установлена последняя версия прошивки. Это можно сделать через официальный сайт Epson, скачав и установив обновления.
Сброс настроек сети: Попробуйте сбросить настройки сети на принтере и повторно выполнить подключение. Это можно сделать через меню настроек на самом принтере.
Измените пароль сети: Если возможно, временно измените пароль вашей сети Wi-Fi на более короткий или простой, чтобы проверить, поможет ли это подключиться к сети.
Свяжитесь с поддержкой Epson: Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, обратитесь в службу поддержки Epson для получения дополнительной помощи.
Эти шаги должны помочь вам устранить проблему с подключением принтера к сети Wi-Fi.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Epson L3070 (стр. 116) Epson L3070 (стр. 159) Epson L3070 (стр. 10)
Epson L3070 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 159
Формат: pdf
Загрузки: 96
Epson L3070 Инструкция по подбору расходных материалов
Страницы: 1
Формат: pdf
Загрузки: 0
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
