Перестали переключаться аудио режимы колонки не подключаются совсем не стерео не... Onkyo TX-NR1009 [Ответы 2]
Onkyo TX-NR1009
Вопрос 890788
280969, Москва
4 месяца назад
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, перестали переключаться аудио режимы(колонки не подключаются совсем, не стерео, не центр и т.д.) На дисплее не отображаются. Включаю радио тоже ничего не происходит. Общий сброс делал. Может у кого-то такое было? Как исправить?
Счастливая Стиралка, Москва
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234154, Оценили: 6655 раз
Добрый вечер!
Если у вашего ресивера Onkyo TX-NR1009 перестали переключаться аудио режимы и не подключаются колонки, это может быть связано с несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и, возможно, решения проблемы:
Проверка подключения: Убедитесь, что все кабели подключены правильно и надежно. Проверьте соединения колонок и убедитесь, что они подключены к правильным выходам на ресивере.
Проверка настроек: Убедитесь, что настройки ресивера не были случайно изменены. Проверьте, что выбран правильный источник входного сигнала и что режимы звука настроены корректно.
Обновление прошивки: Проверьте, доступно ли обновление прошивки для вашего ресивера. Иногда обновления могут исправлять ошибки и улучшать работу устройства.
Проверка предохранителей: Внутри ресивера могут быть предохранители, которые защищают его от перегрузок. Если один из них перегорел, это может вызвать проблемы с работой устройства. Однако, если вы не уверены в своих навыках, лучше доверить эту проверку специалисту.
Аппаратный сброс: Если общий сброс не помог, попробуйте выполнить аппаратный сброс (reset) устройства. Это может помочь восстановить заводские настройки и устранить программные сбои.
Обратитесь в сервисный центр: Если ни один из вышеуказанных шагов не помог, возможно, проблема связана с аппаратной неисправностью. В этом случае лучше обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться!
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Onkyo TX-NR1009 (стр. 2) Onkyo TX-NR1009 (стр. 134) Onkyo TX-NR1009 (стр. 126)
Klaus, Санкт-Петербург
4 месяца назад
Профессиональный, Ответы: 6121, Оценили: 8085 раз
К сожалению, самостоятельно вернуть в рабочее состояние этот аппарат Вам вряд ли удастся. Возможно произошёл сбой прошивки или проявился дефект по питанию шины управления. Попробуйте запустить аппарат без нагрузки (физически отключите акустику) и отсоедините все входные сигналы. Если при этом управление входами и выходами отсутствует, несите в сервисный центр.
Onkyo TX-NR1009 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 141
Формат: pdf
Загрузки: 16
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
