Не хочет отжимать
Leran WTL 46106 WD
Вопрос 890813
Василий Охотников, Маунтин-Вью
4 месяца назад
Не хочет отжимать
Счастливая Стиралка, Маунтин-Вью
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 234321, Оценили: 6670 раз
Если ваша стиральная машина Leran WTL 46106 WD не отжимает, это может быть вызвано несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и решения проблемы:
Проверка загрузки: Убедитесь, что барабан не перегружен. Избыточная загрузка может мешать нормальному отжиму. Попробуйте уменьшить количество белья и запустить цикл снова.
Распределение белья: Неравномерное распределение белья может также препятствовать отжиму. Остановите машину, распределите белье равномерно и запустите цикл отжима заново.
Проверка фильтра: Засоренный фильтр может мешать отжиму. Найдите и очистите фильтр насоса, который обычно находится в нижней части передней панели машины.
Сливной шланг: Убедитесь, что сливной шланг не забит и не перекручен. Это может препятствовать нормальному сливу воды, что, в свою очередь, мешает отжиму.
Проблемы с насосом: Если насос не работает должным образом, это может мешать отжиму. Послушайте, работает ли насос во время цикла слива. Если нет, возможно, потребуется его замена.
Проблемы с ремнем: Если ремень, соединяющий двигатель и барабан, изношен или порван, барабан не будет вращаться должным образом. Проверьте состояние ремня и замените его при необходимости.
Электронные сбои: Иногда проблема может быть связана с неисправностью в электронных компонентах. Попробуйте отключить машину от сети на несколько минут, а затем включить снова, чтобы сбросить настройки.
Если после выполнения этих шагов проблема не решается, возможно, потребуется обратиться к специалисту для более детальной диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Leran WTL 46106 WD (стр. 1) Leran WTL 46106 WD (стр. 24) Leran WTL 46106 WD (стр. 21)
Leran WTL 46106 WD Инструкция по эксплуатации
Страницы: 29
Формат: pdf
Загрузки: 308
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
10
Последние 7 дней
Задайте вопрос
