Проблема с телевизором samsung ue32f5020ak не работает изображение и звук при вк... Samsung UE32F5020AK [Ответы 1]
Samsung UE32F5020AK
Вопрос 89100
Никита, Мытищи
9 лет назад
Здравствуйте. Проблема с телевизором Samsung UE32F5020AK не работает изображение и звук. При включении экран не включается, горит красным цветом датчик пульта дистанционного управления. При использовании пульта, датчик мигает, но изображение не появляется.
Rogvolod, Смоленск
Если светодиод светится, это свидетельствует о том, что к блоку управления питание поступает. Если телевизор на сигналы от пульта дистанционного управления никак не реагирует, первое, что необходимо предпринять, попробовать включить его непосредственно с помощью кнопок панели. Возможно, неисправность заключается именно в некорректной работе пульта, а не самого телевизора. Если это действительно так, нужно предпринять следующие действия:
- Проверить исправность батареек и контакты на окисление.
- Убедиться в целостности излучателя и отсутствии залипания кнопок пульта.
- По возможности разобрать и почистить пульт внутри от пыли.
- Если ДУ был залит жидкостью и перестал работать, отдать его в ремонт или приобрести новый (желательно оригинальный – прослужит дольше).
Если с панели телевизор запустить не получилось, вероятны два варианта развития событий:
1.Сработала защита
При этом телевизор может попытаться запуститься, но через несколько секунд экран гаснет, или же не включаться совсем. Главной причиной такой неполадки в большинстве случаев являются перебои с подачей электроэнергии в домашней сети. Это могут быть перепады напряжения или отключения и включения электричества в момент нахождения телевизора в «режиме сна».
Самым действенным способом разрешить проблему считается полное отключение устройства на некоторое время из сети, причем не пультом, а вынуть шнур питания из розетки. Этого будет достаточно для восстановления работоспособности, если телевизор не включается после отключения света. Если же проблема с напряжением постоянная, придётся использовать стабилизатор, бесперебойник либо хотя бы сетевой фильтр. А уходя из дома, лучше полностью отключать телевизор.
2.Неисправность процессора или управления
В подобном случае не обойдётся без обращения к сервисным специалистам. Попытки самостоятельно провести сложный ремонт могут полностью вывести из строя телевизор.
