После первого включения и выключения после проверки работы очага на табло горит...
RealFlame FIREFIELD 25 S IR+Elford 25 AO
Вопрос 891129
После первого включения и выключения, после проверки работы очага, на табло горит F1, синим цветом, и, не отключается. Перестает гореть, если вынуть штепсель из розетки. При этом, очаг не включается кнопкой на табло. Снова включить можно только после выключения из розетки. Что это значит? |
Инструкция по эксплуатации
Страницы: 6
Формат: pdf
Загрузки: 18
