При запуске выдает ошибку  de - дверца не закрыта перезакрывал дверцу- не помога... Samsung WF8590FFW DIAMOND [Ответы 1]
Вопрос 89116
Bomberuss, Москва
9 лет назад
При запуске выдает ошибку "dE"- дверца не закрыта. Перезакрывал дверцу- не помогает. Что можно сделать?Samsung WF8590FFW DIAMOND
Alexey Pikalov, Луганск
Старший специалист, Ответы: 688, Оценили: 105 раз
Прозвоните контакты на замке тестером, если прозваниваться не будут, значит замок вышел из строя, также проверьте провода идущие к замку, возможно один из проводов оборван либо поврежден и питание на замок не поступает.
