Товарищи   почему гудит при отжиме или сливе? Не подшипники - заменены  насос... Атлант СМА 35М102 [Ответы 1]
Атлант СМА 35М102
Вопрос 891182
Иван, Москва
3 месяца назад
Здравствуйте товарищи!
Подскажите почему гудит при отжиме или сливе ?!
( не подшипники) - заменены!
Насос что-ли!
Счастливая Стиралка, Москва
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 234003, Оценили: 6647 раз
Здравствуйте!
Если вы уже заменили подшипники и шум продолжается, то есть несколько возможных причин, почему ваша стиральная машина Атлант СМА 35М102 может гудеть при отжиме или сливе:
Насос для слива воды: Это одна из наиболее вероятных причин шума. Со временем насос может изнашиваться или засоряться, что приводит к появлению шума. Попробуйте проверить насос на наличие засоров или повреждений. Если он издает необычные звуки, возможно, его нужно заменить.
Засор в сливной системе: Проверьте сливной шланг и фильтр на наличие засоров. Засорение может вызывать дополнительное напряжение на насос, что приводит к шуму.
Амортизаторы: Износ амортизаторов может привести к тому, что барабан будет сильно вибрировать и издавать шум. Проверьте амортизаторы и замените их при необходимости.
Крепления и балансировка барабана: Убедитесь, что барабан правильно сбалансирован и все крепления надежно закреплены. Неправильная балансировка может вызывать вибрации и шум.
Посторонние предметы: Иногда мелкие предметы, такие как монеты или пуговицы, могут застрять между барабаном и баком, вызывая шум. Проверьте барабан на наличие посторонних предметов.
Если после проверки этих элементов проблема не решается, возможно, стоит обратиться к специалисту для более детальной диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Атлант СМА 35М102 (стр. 1) Атлант СМА 35М102 (стр. 1) Атлант СМА 35М102 (стр. 13)
Атлант СМА 35М102 Руководство по эксплуатации
Страницы: 28
Формат: pdf
Загрузки: 205
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
