Клавиатура не подключается ни к windous ни к макбуку постоянно моргает клавиша п... Logitech K580 (920-010621) [Ответы 1]
Вопрос 891421
Андрей Гусев, Зеленоград
3 месяца назад
Клавиатура не подключается ни к Windous, ни к Макбуку. Постоянно моргает клавиша подключения по радиоканалу.
Счастливая Стиралка, Зеленоград
3 месяца назад
0 1
Гуру, Ответы: 233654, Оценили: 6635 раз
Если клавиатура Logitech K580 не подключается ни к Windows, ни к MacBook, и постоянно моргает клавиша подключения по радиоканалу, попробуйте следующие шаги для устранения проблемы:
Проверьте батареи: Убедитесь, что батареи вставлены правильно и имеют достаточный заряд. Попробуйте заменить их на новые, если есть сомнения.
Переключение режимов: Клавиатура K580 поддерживает как Bluetooth, так и подключение через USB-ресивер (Unifying Receiver). Убедитесь, что вы используете правильный режим подключения. Если вы используете Bluetooth, убедитесь, что клавиатура находится в режиме Bluetooth. Если используете ресивер, убедитесь, что он подключен к компьютеру.
Переподключение Bluetooth:
На Windows: Перейдите в "Настройки" > "Устройства" > "Bluetooth и другие устройства". Убедитесь, что Bluetooth включен, и попробуйте заново подключить клавиатуру. На MacBook: Перейдите в "Системные настройки" > "Bluetooth". Убедитесь, что Bluetooth включен, и попробуйте заново подключить клавиатуру.
Проверка USB-ресивера: Если вы используете USB-ресивер, попробуйте подключить его к другому USB-порту. Также убедитесь, что ресивер правильно сопряжен с клавиатурой. Для этого может понадобиться программное обеспечение Logitech Options или Logitech Unifying Software.
Сброс клавиатуры: Попробуйте сбросить клавиатуру. Для этого выключите ее, подождите несколько секунд и включите снова. Иногда это помогает восстановить соединение.
Обновление драйверов: Убедитесь, что на вашем компьютере установлены последние обновления драйверов для Bluetooth и USB-устройств. Это можно сделать через "Центр обновления Windows" или "Обновление ПО" на Mac.
Проверка на другом устройстве: Попробуйте подключить клавиатуру к другому устройству, чтобы определить, не является ли проблема специфичной для вашего компьютера.
Если после выполнения всех этих шагов клавиатура все еще не подключается, возможно, она неисправна. В этом случае рекомендуется обратиться в службу поддержки Logitech для получения дополнительной помощи или замены устройства.
Logitech K580 (920-010621) Инструкция по эксплуатации
Страницы: 1
Формат: pdf
Загрузки: 67
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
5
Последние 7 дней
Задайте вопрос
