Kraft kf-ms2485w перестал работать мигает освещение в холодильнике и щёлкает рел... KRAFT KF-MS2485W [Ответы 2]
KRAFT KF-MS2485W
Вопрос 891492
Игорь, Вильнюс
3 месяца назад
Добрый день ! KRAFT KF-MS2485W перестал работать. Мигает освещение в холодильнике и щёлкает реле в верхней части, компрессора не запускается. Подскажите ,пожалуйста, наиболее вероятную неисправность. Спасибо.
Счастливая Стиралка, Вильнюс
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 234007, Оценили: 6649 раз
Добрый день!
Судя по описанию, проблема может быть связана с несколькими возможными неисправностями:
Проблемы с реле или пусковым устройством компрессора: Щелчки реле могут указывать на неисправность пускового реле или пускового конденсатора компрессора. Это может препятствовать запуску компрессора.
Неисправность компрессора: Если компрессор неисправен, он не сможет запуститься, что может вызвать щелчки реле. В этом случае компрессор может нуждаться в замене.
Проблемы с электропитанием: Проверьте, нет ли проблем с электропитанием, таких как нестабильное напряжение или плохой контакт в розетке.
Неисправность платы управления: Если плата управления вышла из строя, это может привести к неправильной работе реле и освещения.
Рекомендации:
Проверьте, правильно ли подключен холодильник к электросети и нет ли проблем с напряжением. Если у вас есть опыт работы с электрическими устройствами, проверьте пусковое реле и конденсатор компрессора. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту бытовой техники для диагностики и устранения проблемы.
Надеюсь, это поможет вам разобраться с проблемой!
Игорь, Вильнюс
3 месяца назад
Принял, спасибо!
KRAFT KF-MS2485W Инструкция по эксплуатации
Страницы: 60
Формат: pdf
Загрузки: 4
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
