Как правильно установить сальники на ступице баробана стиральной с вертикальный...
Bosch Classixx 6 WOR20154OE
Вопрос 891510
Анонимный, Махачкала
3 месяца назад
как правильно установить сальники на ступице баробана стиральной с вертикальный. загрузки бош классик хх6
Счастливая Стиралка, Махачкала
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 234236, Оценили: 6661 раз
Установка сальников на ступице барабана стиральной машины с вертикальной загрузкой, такой как Bosch Classixx 6 WOR20154OE, требует аккуратности и точности. Вот пошаговая инструкция:
Отключение от сети: Перед началом любых работ убедитесь, что стиральная машина отключена от электросети.
Демонтаж верхней крышки: Снимите верхнюю крышку машины, открутив крепежные винты. Это обеспечит доступ к внутренним компонентам.
Снятие барабана:
Отключите ремень привода, если он мешает доступу. Аккуратно извлеките барабан из корпуса машины. Для этого может понадобиться снять некоторые крепления или амортизаторы.
Демонтаж старых сальников:
Найдите сальники на ступице барабана. Обычно они расположены в месте соединения барабана с валом. Используя плоскую отвертку или специальный инструмент, аккуратно извлеките старые сальники. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность ступицы.
Очистка поверхности:
Тщательно очистите место установки сальников от грязи и остатков старой смазки. Это обеспечит лучшее прилегание новых сальников.
Установка новых сальников:
Нанесите небольшое количество специальной водостойкой смазки на внутреннюю поверхность новых сальников. Это поможет уменьшить трение и продлить срок службы. Аккуратно установите новые сальники на место, убедившись, что они плотно прилегают к поверхности. Используйте деревянный брусок или специальный инструмент, чтобы равномерно вдавить сальники на место.
Сборка машины:
Установите барабан обратно в корпус, закрепите все крепления и амортизаторы. Подключите ремень привода, если он был снят. Установите верхнюю крышку и закрепите ее винтами.
Проверка:
Подключите машину к электросети и запустите тестовую стирку без белья, чтобы убедиться в отсутствии протечек и правильной работе.
Если у вас нет опыта в ремонте бытовой техники, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасную эксплуатацию устройства.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Bosch Classixx 6 WOR20154OE (стр. 4) Bosch Classixx 6 WOR20154OE (стр. 12) Bosch Classixx 6 WOR20154OE (стр. 33)
Bosch Classixx 6 WOR20154OE Инструкция по эксплуатации
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 1212
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
