Когда насос включается генератор на 3 квт глохнет почему? Oasis SVI 30/100 [Ответы 1]
Oasis SVI 30/100
Вопрос 891634
Petr Chemakin, Санкт-Петербург
3 месяца назад
Когда насос включается, генератор на 3 квт глохнет, почему?
Счастливая Стиралка, Санкт-Петербург
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 234098, Оценили: 6653 раз
Если генератор на 3 кВт глохнет при включении скважинного насоса Oasis SVI 30/100, это может быть связано с несколькими причинами:
Перегрузка генератора: Насос может потреблять больше мощности, чем способен выдать генератор. Скважинные насосы часто имеют высокий пусковой ток, который может в несколько раз превышать номинальный ток. Убедитесь, что генератор способен выдерживать пусковой ток насоса.
Неправильная настройка генератора: Проверьте, правильно ли настроен генератор. Возможно, требуется регулировка оборотов двигателя или напряжения.
Проблемы с электропроводкой: Проверьте кабели и соединения между генератором и насосом. Плохие контакты или недостаточное сечение проводов могут вызывать падение напряжения и перегрузку генератора.
Технические неисправности насоса: Возможно, насос имеет внутренние неисправности, такие как заклинивание или повреждение обмоток двигателя, что приводит к повышенному потреблению тока.
Генератор недостаточно мощный: Если насос требует больше мощности, чем может обеспечить генератор, возможно, стоит рассмотреть использование генератора с большей мощностью.
Рекомендуется проверить технические характеристики насоса и генератора, чтобы убедиться, что они совместимы. Если проблема сохраняется, обратитесь к специалисту для диагностики и устранения неисправностей.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Oasis SVI 30/100 (стр. 5) Oasis SVI 30/100 (стр. 1) Oasis SVI 30/100 (стр. 7)
Oasis SVI 30/100 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 31
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
