Как разобрать дверку духовки
Gorenje BO7385AXG
Вопрос 891660
Sergey Kolenchenko, Краснодар
3 месяца назад
Счастливая Стиралка, Краснодар
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 234229, Оценили: 6661 раз
Разборка дверцы духовки Gorenje BO7385AXG может потребоваться для очистки или ремонта. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
Подготовка:
Убедитесь, что духовка выключена и остыла. Подготовьте мягкую поверхность (например, полотенце или одеяло), чтобы положить на нее дверцу и избежать царапин.
Снятие дверцы:
Откройте дверцу духовки полностью. Найдите фиксаторы на петлях дверцы. Обычно они расположены на нижней части петель. Осторожно поднимите фиксаторы вверх или в сторону (в зависимости от конструкции), чтобы разблокировать петли. Закройте дверцу до упора, пока она не остановится на фиксаторах. Поднимите дверцу вверх и наружу, чтобы снять ее с духовки.
Разборка дверцы:
Положите дверцу на подготовленную поверхность внутренней стороной вверх. Найдите винты или зажимы, которые удерживают стеклянные панели. Обычно они расположены по периметру дверцы. Используя отвертку, аккуратно открутите винты или освободите зажимы. Осторожно снимите внутреннее стекло. Если есть несколько стекол, снимайте их поочередно, запоминая порядок и ориентацию.
Очистка или ремонт:
Очистите стекла и внутренние части дверцы мягкой тканью и неабразивным чистящим средством. Если требуется замена деталей, установите новые компоненты в обратном порядке.
Сборка и установка дверцы:
Установите стекла и закрепите их винтами или зажимами. Поднимите дверцу и вставьте петли обратно в пазы на духовке. Откройте дверцу полностью и верните фиксаторы на петлях в исходное положение, чтобы зафиксировать дверцу.
Проверка:
Закройте и откройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она установлена правильно и работает без заеданий.
Если у вас возникли трудности или вы не уверены в своих действиях, рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации или вызвать специалиста.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Gorenje BO7385AXG (стр. 6) Gorenje BO7385AXG (стр. 2) Gorenje BO7385AXG (стр. 1)
Gorenje BO7385AXG Инструкция по эксплуатации
Страницы: 44
Формат: pdf
Загрузки: 344
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
