Как разобрать пылесос и поменять мотор Dumont DMVC-3053 [Ответы 1]
Dumont DMVC-3053
Вопрос 891838
volodya.pogosyan, Ереван
2 месяца назад
Счастливая Стиралка, Ереван
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 233628, Оценили: 6634 раз
Разборка пылесоса и замена мотора требуют осторожности и внимания. Вот пошаговая инструкция для замены мотора в пылесосе Dumont DMVC-3053:
Отключение от сети: Перед началом работы убедитесь, что пылесос отключен от электросети.
Снятие контейнера для пыли: Если ваш пылесос оснащен контейнером для пыли, снимите его и отложите в сторону.
Удаление фильтров: Извлеките все фильтры, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Запомните их расположение для последующей сборки.
Откручивание корпуса: Найдите все винты, которые удерживают корпус пылесоса. Обычно они расположены на нижней стороне устройства. Используйте подходящую отвертку, чтобы открутить их.
Разделение корпуса: Аккуратно разделите половинки корпуса. Возможно, вам потребуется использовать пластиковую лопатку или другой инструмент, чтобы аккуратно разъединить защелки.
Доступ к мотору: После снятия верхней части корпуса вы получите доступ к мотору. Обратите внимание на расположение проводов и креплений.
Отключение проводов: Отсоедините все провода, подключенные к мотору. Желательно сфотографировать или записать их расположение для облегчения сборки.
Снятие мотора: Открутите крепления, удерживающие мотор, и аккуратно извлеките его из корпуса.
Установка нового мотора: Поместите новый мотор на место старого и закрепите его с помощью креплений.
Подключение проводов: Подсоедините провода к новому мотору в соответствии с ранее сделанными фотографиями или записями.
Сборка корпуса: Аккуратно соедините половинки корпуса, убедившись, что все защелки встали на место. Закрутите все винты.
Установка фильтров и контейнера: Верните на место все фильтры и контейнер для пыли.
Проверка работы: Подключите пылесос к сети и проверьте его работу, чтобы убедиться, что замена мотора прошла успешно.
Если вы не уверены в своих силах или у вас нет необходимых инструментов, лучше обратиться к профессиональному мастеру.
Dumont DMVC-3053 Руководство по эксплуатации
Формат: pdf
Загрузки: 1
Dumont DMVC-3053 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 12
Формат: pdf
Загрузки: 0
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
7
Последние 7 дней
Задайте вопрос
