Не идёт питание? Блок питания работает Acer Aspire V Nitro VN7-571G-73X2 [Ответы 1]
Вопрос 89251
Денис, Москва
9 лет назад
Не идёт питание? Блок питания работает.
Yuriy,
9 лет назад
Если блок питания точно рабочий а при подключении не заражает то значить вход для БП не исправный или аккумулятор. Проверьте еще без аккумулятора , если не включится от БП и без аккумулятора значит вход для БП нужно менять. Если включится значит аккумулятор менять нужно.
