Не работает ни один usb порт уходя с работы оставила пк в спящем режиме утром пк...
ASRock A320M-DVS R4.0
Вопрос 892543
Любовь, Шумиха
2 месяца назад
Не работает ни один USB порт. Уходя с работы оставила ПК в спящем режиме. Утром ПК оказался выключен (возможно из- за электроэнергии) т.к. все закрывается. И не обин порт не работает.
Счастливая Стиралка, Шумиха
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 234257, Оценили: 6663 раз
Если ни один USB порт на материнской плате ASRock A320M-DVS R4.0 не работает после отключения электроэнергии, попробуйте следующие шаги для диагностики и решения проблемы:
Перезагрузка системы: Полностью выключите компьютер, отключите его от сети питания на несколько минут, затем снова подключите и включите. Это может помочь сбросить любые временные ошибки.
Проверка BIOS: Зайдите в BIOS при загрузке компьютера (обычно нажатием клавиши Del или F2) и убедитесь, что USB порты включены. Иногда после сбоя питания настройки могут сброситься.
Обновление BIOS: Проверьте, доступна ли новая версия BIOS на сайте ASRock для вашей модели материнской платы. Обновление BIOS может решить проблемы с USB портами.
Проверка драйверов: Загрузите Windows в безопасном режиме и проверьте диспетчер устройств на наличие проблем с драйверами USB. Если есть проблемы, попробуйте удалить и переустановить драйверы USB.
Проверка питания USB: Убедитесь, что в настройках питания Windows не включены опции, которые отключают питание USB портов для экономии энергии. Это можно проверить в разделе "Электропитание" в панели управления.
Проверка физического подключения: Отключите и снова подключите все кабели внутри системного блока, особенно те, которые идут от блока питания к материнской плате. Убедитесь, что все разъемы надежно подключены.
Тестирование с Live USB: Попробуйте загрузиться с Live USB (например, с Linux) и проверьте, работают ли USB порты в другой операционной системе. Это поможет определить, является ли проблема аппаратной или программной.
Проверка на физические повреждения: Осмотрите материнскую плату на предмет видимых повреждений, таких как вздутые конденсаторы или следы перегрева.
Если после выполнения всех этих шагов проблема не решена, возможно, материнская плата имеет аппаратную неисправность, и стоит рассмотреть возможность обращения в сервисный центр для диагностики и ремонта.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: ASRock A320M-DVS R4.0 (стр. 44) ASRock A320M-DVS R4.0 (стр. 46) ASRock A320M-DVS R4.0 (стр. 47)
Klaus, Санкт-Петербург
2 месяца назад
Профессиональный, Ответы: 6121, Оценили: 8087 раз
Возможно Ваш системщик установил на компьютер защиту Dallas Lock или произошёл сбой по питанию и в настройках BIOS отключились USB порты.
ASRock A320M-DVS R4.0 Инструкция
Инструкция
Страницы: 83
Формат: pdf
Загрузки: 164
ASRock A320M-DVS R4.0 Краткая инструкция
Краткая инструкция
Страницы: 76
Формат: pdf
Загрузки: 79
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
