Добрый сигнализация шерхан логикар 1: после автозапуска двигателя пропал отклик...
Scher-Khan Logicar
Вопрос 892623
Vasily Mikheev, Ульяновск
2 месяца назад
Добрый.. Сигнализация шерхан логикар 1:
После автозапуска двигателя, пропал отклик на брелке о запуске(на экране пульта нет отображения о том что двигатель работает и звукового отклика нет), хотя двигатель заводиться и работает. Отклик появляется при снятии с сигнализации.
Как вернуть автозапуск к первоначальным настройкам.заранее спасибо. +79372754147 Василий
Счастливая Стиралка, Ульяновск
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 234372, Оценили: 6673 раз
Здравствуйте, Василий.
Проблема с отсутствием отклика на брелке после автозапуска может быть связана с настройками сигнализации или брелка. Вот несколько шагов, которые могут помочь вернуть автозапуск к первоначальным настройкам:
Проверка настроек брелка: Убедитесь, что брелок правильно настроен для отображения статуса двигателя. Возможно, настройки были случайно изменены.
Перезагрузка системы: Попробуйте отключить питание сигнализации на несколько минут, а затем снова подключить. Это может помочь сбросить временные ошибки.
Сброс настроек до заводских:
Обычно для сброса настроек сигнализации до заводских необходимо выполнить определённую последовательность действий, описанную в инструкции к вашей модели Scher-Khan Logicar. Если у вас нет инструкции, попробуйте найти её в интернете по модели вашей сигнализации.
Проверка антенны и соединений: Убедитесь, что антенна и все соединения в системе сигнализации находятся в хорошем состоянии и не повреждены.
Обновление прошивки: Если доступно обновление прошивки для вашей модели сигнализации, попробуйте его установить. Это может исправить возможные программные ошибки.
Обратитесь в сервисный центр: Если вышеуказанные шаги не помогли, возможно, стоит обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с конкретными действиями, пожалуйста, уточните, и я постараюсь помочь.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Scher-Khan Logicar (стр. 3) Scher-Khan Logicar (стр. 2) Scher-Khan Logicar (стр. 6)
Scher-Khan Logicar Инструкция по эксплуатации
Страницы: 72
Формат: pdf
Загрузки: 419
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
