Горит индикатор резервуар для воды полон но он пуст и это при первом запуске суш... Hotpoint TDSH 85V W [Ответы 2]
Hotpoint TDSH 85V W
Вопрос 893275
ivanshishov0812, Омск
1 месяц назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, горит индикатор резервуар для воды полон, но он пуст и это при первом запуске сушилки, что делать?
Счастливая Стиралка, Омск
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 234003, Оценили: 6647 раз
Здравствуйте! Если индикатор "резервуар для воды полон" горит, но резервуар пуст, это может быть связано с несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения проблемы:
Проверьте правильность установки резервуара: Убедитесь, что резервуар для воды правильно установлен на место. Иногда индикатор может срабатывать, если резервуар не полностью вставлен или установлен неправильно.
Очистите датчики: Внутри сушильной машины могут быть датчики, которые определяют уровень воды в резервуаре. Проверьте и очистите их от возможных загрязнений или накипи, которые могут мешать их работе.
Проверьте шланги и соединения: Убедитесь, что все шланги и соединения, связанные с системой слива воды, не забиты и не повреждены.
Перезагрузите машину: Попробуйте отключить сушильную машину от сети на несколько минут, а затем снова включить. Это может сбросить ошибку индикатора.
Проверьте руководство пользователя: Обратитесь к руководству пользователя вашей модели сушильной машины. Там могут быть указаны дополнительные шаги по устранению неполадок.
Обратитесь в сервисный центр: Если вышеуказанные шаги не помогли, возможно, проблема связана с неисправностью датчика или другой внутренней проблемой. В этом случае лучше обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Надеюсь, эти советы помогут вам решить проблему.
1 месяц назад
Все подключено и грязи нет но емкость для конденсата внизу полная, а верхний резервуар пустой
Hotpoint TDSH 85V W Руководство по эксплуатации
Страницы: 36
Формат: pdf
Загрузки: 12
Страницы: 36
Формат: pdf
Загрузки: 0
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
