Как настроить апорат для сварки обмеднённой проводки с газом для сварки чтоб вар...
Кратон IMIG-250
Вопрос 893420
Alexey Khovalkin, Курск
2 месяца назад
Как настроить апорат для сварки обмеднённой проводки с газом для сварки чтоб варить тонкий метал параметры сколько надо ампер сколько вольт
Счастливая Стиралка, Курск
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 234272, Оценили: 6665 раз
Для сварки тонкого металла с использованием сварочного инвертора Кратон IMIG-250 и обмеднённой проволоки в среде защитного газа (например, углекислого газа или смеси аргон-углекислый газ), необходимо правильно настроить параметры сварки. Вот основные рекомендации:
Выбор проволоки: Для тонкого металла обычно используется проволока диаметром 0.8 мм.
Настройка тока (ампераж): Для сварки тонкого металла, например, толщиной 1-2 мм, рекомендуется установить ток в диапазоне 40-80 ампер. Начните с нижнего предела и постепенно увеличивайте, если это необходимо.
Настройка напряжения (вольтаж): Напряжение обычно устанавливается в диапазоне 16-20 вольт. Оптимальное значение зависит от толщины металла и скорости подачи проволоки.
Скорость подачи проволоки: Скорость подачи проволоки должна быть согласована с выбранным током и напряжением. Обычно для тонкого металла скорость подачи составляет около 3-5 м/мин. Это значение может варьироваться в зависимости от конкретных условий и предпочтений.
Защитный газ: Используйте углекислый газ (CO2) или смесь аргон-углекислый газ (например, 80% Ar и 20% CO2). Расход газа обычно составляет 8-12 литров в минуту.
Техника сварки: Для тонкого металла рекомендуется использовать технику короткой дуги и избегать длительного нагрева одной точки, чтобы предотвратить прожоги. Держите горелку под углом примерно 15 градусов к направлению сварки.
Перед началом работы рекомендуется провести тестовые сварочные швы на образце металла той же толщины, чтобы убедиться в правильности настроек и качества сварного шва.
Кратон IMIG-250 Руководство по эксплуатации
Страницы: 54
Формат: pdf
Загрузки: 50
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
