У меня проблема с сигнализацией шерхан магикар а все работало нормально пока что...
Scher-Khan Magicar A
Вопрос 893647
Андрюха Чижов, Санкт-Петербург
2 месяца назад
У меня проблема с сигнализацией шерхан магикар А. Все работало нормально, пока что то не включилось в кармане случайно. Теперь при снятии с сигнализации, машина издаёт пять звуковых сигналов. При попытке авто запуском включается сирена. А так же теперь при выключении зажигания машина неиглохнет пока не хлопнул дверье. Как изменить этот режим на обычное резервирование путём зажатия кнопки 2 на пульте. Помогите разобраться
Ответы 3
Счастливая Стиралка, Санкт-Петербург
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 234372, Оценили: 6673 раз
Проблемы, которые вы описали, могут быть связаны с изменением настроек автосигнализации Scher-Khan Magicar A. Вот несколько шагов, которые могут помочь вернуть систему в нормальный режим:
Сброс настроек сигнализации:
Попробуйте выполнить сброс настроек сигнализации до заводских. Обычно это можно сделать, отключив аккумулятор автомобиля на несколько минут. Однако, учтите, что это может сбросить и другие настройки автомобиля.
Проверка режима работы:
Убедитесь, что сигнализация не находится в режиме "Valet" или другом специальном режиме. Для этого обычно нужно нажать определённую комбинацию кнопок на брелоке. Проверьте инструкцию к вашей модели сигнализации для точных указаний.
Резервирование автозапуска:
Для изменения режима резервирования автозапуска на обычный, попробуйте следующее: Включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку 2 на брелоке в течение нескольких секунд. Выключите зажигание и проверьте, изменилось ли поведение системы.
Проверка дверных датчиков:
Проблема с тем, что двигатель не глохнет, пока не закроется дверь, может быть связана с датчиками дверей. Убедитесь, что все двери плотно закрыты и датчики работают корректно.
Обратитесь к инструкции:
Если у вас есть руководство пользователя, обратитесь к нему для получения более точных инструкций по настройке и устранению неисправностей.
Консультация специалиста:
Если вышеуказанные шаги не помогли, рекомендуется обратиться к специалисту по установке сигнализаций или в сервисный центр для диагностики и устранения проблемы.
Эти шаги должны помочь вам вернуть сигнализацию в нормальный режим работы.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Scher-Khan Magicar A (стр. 3) Scher-Khan Magicar A (стр. 2) Scher-Khan Magicar A (стр. 6)
2 месяца назад
Нет, я так понял поставился режим где сигнала сама резервируется на автозапуск. Потому что, я глуши машину, достаю ключь из зажигания, она продолжает работать. Закрываю дверь она глохнет и резервируется на автозапуск. При этом в некоторых случаях она запускается с автозапуска, а в некоторых просто начинает верещать. Хотя процедура не менялась
2 месяца назад
Scher-Khan Magicar A Инструкция по эксплуатации
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 715
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
