Что делать если индикатор горит красным на мониторе текстовое сообщение  замятие... Pantum M6507 [Ответы 1]
Pantum M6507
Вопрос 893908
pichimorga28, Москва
1 месяц назад
что делать, если индикатор горит красным, на мониторе текстовое сообщение "замятие бумаги", но бумага в принтере не застряла, и никакого замятия нет?
Счастливая Стиралка, Москва
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 233914, Оценили: 6644 раз
Если ваш Pantum M6507 показывает сообщение о замятии бумаги, но фактического замятия нет, выполните следующие шаги для устранения проблемы:
Перезагрузка устройства: Отключите принтер от сети, подождите около 30 секунд и снова подключите его. Это может сбросить ошибку.
Проверка датчиков: Возможно, датчики замятия бумаги сработали ошибочно. Проверьте все области, где может находиться бумага, включая лотки и внутренние части принтера, чтобы убедиться, что нет мелких кусочков бумаги или пыли, которые могут блокировать датчики.
Очистка принтера: Используйте сжатый воздух или мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мелкие частицы из внутренних частей принтера, особенно вокруг датчиков.
Проверка лотков: Убедитесь, что бумага в лотке загружена правильно и не превышает максимальную вместимость. Также проверьте, чтобы направляющие бумаги были правильно установлены и не сжимали бумагу слишком сильно.
Обновление прошивки: Проверьте на сайте производителя наличие обновлений прошивки для вашего устройства. Установка последней версии может исправить программные ошибки.
Сброс настроек: Если проблема не решена, попробуйте сбросить настройки принтера до заводских. Инструкции по сбросу можно найти в руководстве пользователя.
Обращение в поддержку: Если ни один из шагов не помог, возможно, проблема связана с аппаратной частью. Обратитесь в службу поддержки Pantum для получения дополнительной помощи или ремонта.
Эти шаги помогут устранить ложное сообщение о замятии бумаги и вернуть принтер в рабочее состояние.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Pantum M6507 (стр. 1) Pantum M6507 (стр. 3) Pantum M6507 (стр. 135)
Pantum M6507 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 162
Формат: pdf
Загрузки: 870
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
