Всем      почему на культиваторе викинг 540 при заводке бьет в обратку  проверил... Viking VH 540 [Ответы 1]
Viking VH 540
Вопрос 894063
Александр Белов, Спрингфилд
1 месяц назад
Всем привет. Подскажите пожалуйста . Почему на культиваторе Викинг 540 при заводке бьет в обратку.. Проверил шпонку на маховике, зажигание выставил, свечку проверил и все равно бьет.
Счастливая Стиралка, Спрингфилд
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте! Если ваш мотокультиватор Viking VH 540 бьет в обратку при заводке, и вы уже проверили шпонку на маховике, зажигание и свечу, то стоит рассмотреть следующие возможные причины и решения:
Карбюратор: Проверьте карбюратор на наличие засоров или неправильной настройки. Неправильная смесь топлива и воздуха может привести к детонации и обратному удару.
Компрессия: Проверьте компрессию в цилиндре. Низкая компрессия может вызвать проблемы с запуском и обратные удары. Возможно, потребуется замена поршневых колец или прокладки головки блока цилиндров.
Клапаны: Проверьте зазоры клапанов. Неправильные зазоры могут привести к неправильному сгоранию топлива и обратным ударам. При необходимости отрегулируйте зазоры.
Топливо: Убедитесь, что используете качественное топливо и оно не старое. Старое или загрязненное топливо может вызвать проблемы с запуском.
Система зажигания: Хотя вы уже проверили зажигание, стоит убедиться, что катушка зажигания и провода в порядке. Иногда неисправная катушка может давать слабую или нерегулярную искру.
Если после проверки всех этих компонентов проблема не решается, возможно, стоит обратиться к специалисту для более детальной диагностики и ремонта.
Viking VH 540 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 597
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
