Горит helo и не переключается Rolsen KS-2907 [Ответы 2]
Rolsen KS-2907
Вопрос 894089
n9993227, Волгоград
1 месяц назад
Горит Helo и не переключается
Счастливая Стиралка, Волгоград
1 месяц назад
Гуру, Ответы: 234148, Оценили: 6655 раз
На кухонных весах Rolsen KS-2907 сообщение "Helo" может указывать на ошибку или неисправность. Вот несколько шагов, которые могут помочь решить проблему:
Перезагрузка весов: Попробуйте выключить весы, вынуть батарейки, подождать несколько минут, а затем вставить их обратно и включить весы.
Проверка батареек: Убедитесь, что батарейки вставлены правильно и имеют достаточный заряд. Попробуйте заменить их на новые, если есть сомнения в их заряде.
Очистка контактов: Проверьте контакты для батареек на наличие загрязнений или коррозии. Если они есть, аккуратно очистите их.
Сброс настроек: Если в инструкции к весам указана возможность сброса настроек до заводских, попробуйте выполнить эту процедуру.
Проверка поверхности: Убедитесь, что весы стоят на ровной и твердой поверхности, так как это может повлиять на их работу.
Обратитесь в сервисный центр: Если ни один из вышеуказанных шагов не помог, возможно, проблема связана с внутренней неисправностью, и стоит обратиться в сервисный центр или к производителю для получения профессиональной помощи.
Если у вас есть инструкция к весам, также стоит проверить её на наличие информации о кодах ошибок и способах их устранения.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Rolsen KS-2907 (стр. 1) Rolsen KS-2907 (стр. 6) Rolsen KS-2907 (стр. 5)
n9993227, Волгоград
1 месяц назад
Что делать если после установки новых батареек горит всё время HELO и не переключается
Rolsen KS-2907 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 6
Формат: pdf
Загрузки: 22
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
